En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Casque Planar Magnetic 90dB 8Hz-65kHz 35Ω
HiFiMAN propose avec le Arya un casque ouvert circumaural high-end. Il est en effet équipé de transducteurs Planar Magnetic, spécialité de la marque, permettant d'atteindre une précision et une richesse sonore d'exception. Sa réponse en fréquence étendue de 8Hz à 65kHz permet en effet de profiter des moindres détails des fichiers audio haute résolution.
Le HiFiMAN Arya est équipé de transducteurs Planar Magnetic, c'est à dire des haut-parleurs composés d'une membrane déplacée grâce à un large film de conducteurs extrêmement fin et léger. Cette technologie particulière permet de disposer d'une plus grande surface émissive et d'une excellente réactivité.
La marque utilise de plus un circuit magnétique asymétrique, utilisant des aimants plus petits sur le côté de la membrane orienté vers l'oreille. Cette intégration permet d'éviter que les ondes sonores interfèrent entre elles pour une pureté sonore inégalée.
Les grilles des haut-parleurs, ouvertes sur l'arrière de chaque transducteur, permettent elles une importante réduction des réflexions sonores, assurant une incroyable ouverture de la scène sonore.
HiFiMAN utilise pour le design des oreillettes de son casque un design asymétrique. Celui-ci s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille pour un confort optimal, même lors d'écoutes prolongées. Les coussinets sont conçus avec une face interne en tissu micro-aéré laissant respiré la peau et des côtés en cuir afin de contenir le son à l'intérieur des oreillettes.
Afin d'assurer un parfait maintien et surtout offrir un excellent confort d'utilisation, le Arya est équipé d'un large bandeau en cuir. Celui-ci permet de parfaitement répartir le poids du casque sur le crâne.
Le casque HiFiMAN Arya se branche à l'aide d'un câble Jack 3.5mm détachable. Idéal pour adapter le câble selon ses goûts mais également pour favoriser une excellente durabilité du casque.
Le casque est de base livré avec un câble Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm, intégrant des conducteurs en Cuivre.
Le design externe du Arya utilise deux matériaux : du métal haute qualité offrant une excellente robustesse et un plastique high-end permettant de réduire le poids du casque.
Spécifications | |
Type de produit | Casque |
Transducteurs | Planar Magnetic Circuit magnétique asymétrique |
Type de casque | Ouvert |
Couplage | Circumaural |
Matériaux | Arceau : Métal Bandeau : Cuir Oreillettes : Tissu / Cuir |
Sensibilité | 90dB @ 1kHz, 1mW |
Impédance | 35Ω |
Réponse en fréquence | 8Hz - 65kHz |
Câble | 2x Jack 3.5mm vers 1x Jack 6.35mm Conducteurs Cuivre Longueur : 1.5m |
Poids | 404g |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 35 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 8 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 65000 |
