CELESTION CDX1-1430 Chambre de Compression Aigu 50W 8 Ohm 2000Hz - 20kHz Ø 2.5cm
Chambre de compression CELESTION CDX1-1430
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 1283
136,34 €TTC
113,62 € HT
Même dans le domaine des haut-parleurs d'aigu à pavillon, la gamme CELESTION offre des alternatives intéressantes avec des propriétés techniques excellentes.
Moteur à pavillon, 100 WMAX, 8 Ω
Moteur à pavillon (1") avec montage standard 2 ou 3 vis, système moteur néodymium dans un design nouveau, refroidissement, faible poids, dimensions compactes. Réponse en fréquence très linéaire, rendement très élevé pour des distorsions très faibles : les valeurs acoustiques indiquées résultent de la combinaison avec le pavillon MRH-200. Dès 3000 Hz environ, des applications dans des systèmes 2 voies voire avec des graves 15" sont possibles avec ce moteur.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif1750 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giffx-19000 Hz
blank.gif Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) blank.gif3000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif100 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif50 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif110 dB
blank.gif Angle dispersion (vert./hor.) blank.gifselon pavillon
blank.gif Diamètre bobine blank.gif34,4 mm
blank.gif Diamètre aimant blank.gif75 mm
blank.gif Découpe blank.gifselon pavillon
blank.gif Profondeur de montage blank.gifselon pavillon
blank.gif Dimensions blank.gifØ 75 mm x 75 mm
blank.gif Poids blank.gif450 g
 PDF-Download
 PDF-Download
CTS
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)50
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
