MONACOR MRD-180 Chambre de Compression Haut Médium 80W 8 Ohm Ø 2.5cm
Compression Monacor MRD-180 1"
Référence : 1519
125,00 €TTC
104,17 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Moteur médium-aigu, 150 WMAX, 8 Ω.
Moteur professionnel (1"), restitution très linéaire, rendement élevé, très compact, grande puissance admissible. Idéal pour des enceintes professionnelles, avec des haut-parleurs de grave de 30 cm et 25 cm (12" et 10"). La bobine de remplacement SP-30PAX/VC est disponible en option, les valeurs acoustiques sont données pour une combinaison avec le pavillon MRH-200.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif800 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giffx-19000 Hz
blank.gif Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) blank.gif1800 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif180 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif80 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif109 dB
blank.gif Angle dispersion (vert./hor.) blank.gifselon pavillon
blank.gif Diamètre bobine blank.gif44,4 mm
blank.gif Diamètre aimant blank.gif130mm
blank.gif Découpe blank.gifselon pavillon
blank.gif Profondeur de montage blank.gifselon pavillon
blank.gif Dimensions blank.gifØ 134 mm x 58 mm
blank.gif Poids blank.gif2,75 kg
 PDF Download
 PDF Download
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)80
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
