Adaptateur AOP DIP8 8 Pins sur Circuit CMS SOIC8 à Souder (Unité)
Adaptateur AOP DIP8 8pin sur circuit CMS SOIC8 à Souder (unité)
Référence : 11564
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Cet adaptateur plaqué Or permet le branchement de tout ampli opérationnel audio DIP-8 sur circuit imprimé avec emplacement pour SOIC-8. Il permet l'utilisation d'amplis OP classique de type 5532 ou 5534 à souder sur un circuit imprimé SOIC-8.
On peut ainsi tester à la volée des OP-AMP de type DIP8 sur des circuits imprimés de type CMS.
Caractéristiques Technique :
  • Support pour test DIP8 à souder sur circuit imprimé SOIC8 CMS
  • Contacts plaqués Or
  • (H) 10 x 10 (L)x (l)13mm
  • Poids : 1 gr
3 avis
Magique
Super pratique! J'ai relevé le plastique qui garde les pates alignées pour ne pas le faire fondre en soudant, opération délicate qui demande un peu de patience. Très bon produit très pratique pour changer un aop soudé au ci d'une carte audio.
Merci!
Cet avis a été posté pour Adaptateur AOP DIP8 8 Pins sur Circuit CMS SOIC8 à Souder (Unité)
Excellent
this is a great product if you want to change your op amp in what ever device where the manufacturer used a very small soic8 instead of dip8 , considering its enough space..
Highly recommended
Excellent experience
Arrived quickly, performed as expected, excellent communication with the supplier
