AUDIO-GD OPA-EARTH AOP Discret Double (Unité)
Audio-GD OPA-EARTH - AOP double à composants discrets
Référence : 5214
25,00 €TTC
20,83 € HT
Audio-GD OPA-EARTH - AOP simple à composants discrets
Généralement les AOP sous forme de circuit intégrés sont fait pour une utilisation industrielle.
Quand ils sont utilisé dans un système Hi-Fi les performances sont loin d'être extraordinaires.
Les AOP discrets utilisent des composants triés selon des tolérances serrées et des résistances de grade audiophile.
Combiné à un schéma dédié à la qualité audio , on obtient une sonorité douce et naturelle.
Vous avez donc tout intérêt à remplacer les AOP classiques par des AOP à composants discrets, à part pour l'encombrement.
Tous les AOP Audio-GD sont testé deux fois en sortie d'usine après montage.
Les AOP comportent un fil qui peut-être connecteur au GND de votre appareil
Le fait que le fil soit connecté ou pas peut légèrement changer la sonorité, vous pouvez ainsi décider de le connecter ou non.
Audio-GD conseille de le connecter, pas à la terre mais bien au pôle GND de l'alim de l'appareil.
L'AOP EARTH utilise un schéma totalement symétrique qui est largement apprécié des utilisateurs.
La coloration sonore de l'AOP EARTH est très neutre.
  • THD < 0.0003% (1kHz)
  • Alimentation : de +/- 12V à +/- 20V
  • Gain (Open loop) : 36dB
  • Consommation : 50mA
  • Dimensions : 40x24x24 (hors socket)
  • Hauteur nécessaire à partir du socket : 44mm
Utilisé en remplacement de ne5532,sur un ampli intégré Cambridge Audio 340,l'ampli s'est enfin reveillé.Un grave plus percutant,des sons plus pleins.Bref,trés bien pour le prix.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD OPA-EARTH AOP Discret Double (Unité)
