BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 Classic AOP Simple (La paire)
BURSON AUDIO Supreme Sound SS OPAMP V6 Classic - AOP single (la paire)
Référence : 12176
79,00 €TTC
65,83 € HT
BURSON AUDIO Classic SINGLE PAIR X2
- AOP à transistors discret mono par paire-
burson v6 discret audio AOP
Haute résolution, dynamique, équilibre
Les AOP Burson V6 ViVid et Classics sont des évolutions de la série V5 avec un équilibre sonore droit particulièrement réussi. Ils apporteront ouverture, timbre, dynamique et image sonore en trois dimensions à tout appareils Hifi compatibles avec support DIP8 compatible NE5534 single ou NE5532 dual selon les versions.
Une conception encore améliorée
Offrant un boîtier de protection revu et corriger dégageant mieux la chaleur les AOP discrets Burson V6 sont désormais aussi stable sur les buffer à étage de gain unitaire que sur les étages courant tension I/V des étages DAC. Les Burson v6 sont ainsi d'une stabilité exemplaire équipé désormais de résistances film métal à 0.5% avec deux étages à transistors FET triés à la main. La version VIVID apporte un surcroît de définition, la version classique un surcroît de timbre.
REVERSE PROTECTION SYSTEM
Un nouveau système de protection permet une plus grande fiabilité de ces AOP discret à haute performance. Les Burson AOP V6 sont ainsi conçus pour survivre à tout accidents de montage à l'envers sur support DIP 8.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPECIFICATIONS
  • Voltage minimum requis : +- 3.5V / 7VDC
  • Voltage maximum : +- 16.5V / 33VDC
  • Consommation en courant : single 7mA, dual 14mA
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
CONNECTIQUES
Contacts :
  • Types DIP 8 plaqué Or 8 pins
DIVERS
  • Poids : 10gr x2
  • Dimensions : 29x12.4x14.5mm (hors socket)
Compatibilité pour les modèles :
Dual Op-amps type 5532:
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832.
Single Op-amps type 5534:
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710.
Type AOPSimple
5 avis
strange fruit
This is my first discrete test in an op amp topology. The pair replaced the 5534s in an evo sabre dac. (plug n play easy solution- no need for extension). After a few hours burn-in (they do need that) you get a holographic sound with mids and highs having the tonality and presence of a set amplifier. After a quick change to the previous 5534s the difference is quite audible. I am intrigued to get the vivids too but for now the supremes are doing the trick just fine. Needless to say that my beloved evo sabre dac shines in my main system.
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 Classic AOP Simple (La paire)
Impressionnant
Installes sur un Fostex Hp 8 Ac Mk1. Impressionnant : plus de largeur, de dynamique sur l’écoute au casque . En revanche pas de changement sur la sortie ligne ( mais c’est logique, les Aop ne sont pas sur ce trajet).
Attention à bien prendre les prolongateurs en plus . Ça évite de mettre les autres composants en tension.
Transfigure mon DAC Fostex HPA8C
J'ai remplacé les AOP de conversion d'origine de mon DAC par ces AOP Burson.
J'avais choisi de garder des connexions les plus courtes possibles, en plaçant les Burson en lieu et place des AOP d'origine. Cceci a nécessité pour un AOP de déplacer un condensateur de 3 mm. Je n'ai pas essayé les prolongateurs. La définition et justesse sonore ont énormément progressé. Au départ j'imaginais mon DAC de 2014 dépassé mais suite à cette évolution et au remplacement des AOP de l'étage de sortie par des AOP Sparkos je ne vois plus la différence avec les DAC modernes autour de 2000 €. Je recommande !
burson v6 classic
en etage de sortie sur un pre amp c1 de kenwood super son
Super Burson
Ont remplacé avantageusement deux LME49710 sur un DAC AKM AK4497, meilleure définition, image plus large et profonde, qualité des timbres. ls prennent peu de place, s’adaptent facilement au voltage. Une période de rodage est nécessaire.
