LM7912, Ajustable, -12V / -25V
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7912 (ou LM7915 / 7918 / 7924 avec réglage préalable), dans le but de permettre à votre système audio de disposer d'un signal électrique plus propre. Sa valeur de -12V est ajustable sur la plage -12V à -25V grâce à un potentiomètre. Ce régulateur assure un faible ripple, un faible bruit et une réponse rapide. Le régulateur utilise uniquement des composants de grande qualité comme une triode faible bruit Toshiba, des résistances Vishay, des condensateurs au Tantale VX ou encore un potentiomètre de précision Bourns.
Spécifications | |
Type de produit | Régulateur de tension discret |
Tension de sortie ajustable | -12V à -25V |
Courant de sortie | 1A |
Température de fonctionnement | 0°C - 125°C |
Dimensions | 13.843 x 16.383mm |
Tension de sortie (V) | -14.0 |
Tension de sortie (V) | -23.0 |
Tension de sortie (V) | -16.0 |
Tension de sortie (V) | -25.0 |
Tension de sortie (V) | -18.0 |
Tension de sortie (V) | -20.0 |
Tension de sortie (V) | -13.0 |
Tension de sortie (V) | -22.0 |
Tension de sortie (V) | -15.0 |
Tension de sortie (V) | -24.0 |
Tension de sortie (V) | -17.0 |
Tension de sortie (V) | -19.0 |
Tension de sortie (V) | -12.0 |
Tension de sortie (V) | -21.0 |
Courant de sortie (A) | 1.0 |
Tension d'entrée (V) | NC |
