JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 1.5 µF
Référence : 12257
27,50 €TTC
22,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-10-2018.
Les condensateurs JANTZEN AUDIO Alumen Z-Cap sont basé sur la série Silver Gold Z-CAP avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série aluminium polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoires des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR).
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilés sans les colorations d'harmoniques 2 typique de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-CAP sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des Scanspeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec, SB Acoustics Satori. Ils sont tout indiqué aussi pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA.
Les fils de soudure sont en cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistor où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Il s'agit ici du modèle portant les valeurs 100VDC 1.5µF.
Spécifications techniques :
  • Diélectrique : Polypropylène (PP).
  • Métallisation aluminium : 99,99%.
  • Capacité électrique : 1.5µF
  • Voltage DC : 100 V DC.
  • Tolérance : +/- 3%
  • Fonctionnement à température MAX : 85°C.
  • Construction très basse induction
  • Condensateurs non polarisés
  • Résistance série très faible (ESR)
Dimensions :
  • Diamètre : 18mm.
  • Longueur : 58mm.
  • Poids : 2.4g
jantzen audio alumen
Suggestion de présentation, résistances, Selfs, condensateurs Superior Z-cap non fournis.
Fiche technique
Capacité électrique1.5
Capacité condensateur1.5
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
