Bonjour ,
Augmente l'aération autour des musiciens , donne du relief et de la nuance , tirant vers l'aigu .Dynamique . Testé sur Naim Nac 72 . Mieux vaut rester sur les composants d'origine AMHA .
Bye
Condensateur Audio RFS Aluminium 35V 47µF
La série Silmic II RFS (ROHS) est une série haut de gamme de condensateurs de chez ELNA qui présentent des qualités acoustiques supérieures. Le papier de séparation électrolytique utilisé pour cette série contient des fibres de soie, permettant d'atténuer les vibrations. Grâce à cette nouvelle conception, la vitesse de propagation du signal a augmenté (l'ESR est réduite) et la restitution est plus dynamique.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Tension | 35V |
Capacité | 47µF |
Tolérance | 20% @ 20°C, 120Hz |
Température de fonctionnement | -40°C / +85°C |
Endurance | 1000h @ 85°C |
Matériau des contacts | Cuivre OFC |
Tolérance (%) | 20.0 |
Capacité condensateur | 47 |
Tension nominale (V) | 35.0 |
Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
Format condensateur | Radial |
Herve M.
