CLARITYCAP ESA Condensateur 250V 5.6µF
ClarityCap Condensateurs ESA 250VDC 5.6µf
La performance des condensateurs ESA a été considérablement améliorée en réduisant les effets de résonances sonores venant du bobinage du condensateur. Ce résultat est obtenu par une sélection rigoureuse de la qualité du film de base en Polypropylène, combiné avec une métallisation d'Aluminium pur et à un contrôle important des processus de production.
Référence : 7490
7,20 €TTC
6,00 € HT
ClarityCap ESA
ClarityCap ESA Condensateur
La gamme ESA a été conàue suite à un programme de recherche de 2 ans mené entre ClarityCap et le célèbre Centre de Recherche Acoustique de l'Université de Salford.
La gamme ESA offre des performances exceptionnelles dans les applications audio à la fois en 250VDC et 630VDC. Une tolérance garantie de 3% assure la cohérence entre les composants de filtrage pour un système équilibré.
Type de produitCondensateur
Capacité5.6µF
Tension250V
Tolérance3%
Facteur de dissipation0.001 @ 1kHz & 20±3°C
Résistance isolation10MΩ-µF @ tension nominale & 20±3°C
Absorption diélectrique0.1% @ 20±3°C
Plage de température-40°C à +70°C
Matériau des filsCuivre OFC
Gaine des filsPVC
DimensionsØ33 x 26mm
Diamètre des fils1mm
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur5.6
Tension nominale (V)250.0
Format condensateurAxial
La performance des condensateurs ESA a été considérablement améliorée en...
