Utilisé en bypass couplé avec du Jantzen Zcap ce petit capuchon apporte de la dynamique, du détail, du gain avec des transitoires plus précises, à utiliser sans modération.
Condensateur 630V 0.1µF
Grâce aux dernières technologies de bobinage, Mundorf est capable de fabriquer ses condensateurs MCap ZN à partir de feuilles d'étain ultra pures et conformes RoHS. Dans le passé il était nécessaire d'ajouter du plomb afin d'obtenir la souplesse requise de la feuille pour l'enroulement des condensateurs. Cependant, le plomb avait une influence négative sur la tonalité du signal.
Ainsi, des feuilles d'étain sans plomb signifie, outre les aspects environnementaux positifs, une caractéristique sonore améliorée. La grande conductivité assure une reproduction sonore vivante de la musique.
Enfin, l'inertie de masse de la feuille d'étain empêche les oscillations, ce qui assure une belle transparence et spatialité.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 0.1µF |
Tension | 630VDC |
Tolérance | ±3% |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Électrode | Feuille d'étain (6µm) |
Facteur de perte | 0.00002 @ 1kHz 0.00001 @ 10kHz |
Température max | 85°C (185°F) |
Général | |
Dimensions | Ø12 x 25mm |
Diamètre fils | Ø0.8mm |
Longueur fils | 30mm |
Tolérance (%) | 3.0 |
Capacité condensateur | 0.1 |
Tension nominale (V) | 630.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
