La série EVO Mcap de chez Mundorf est conçue pour offrir une précision audio sans compromis. Tous les ingrédients sont réunis pour restituer les nuances du son dans toute sa profondeur.
Le film polypropylène (PP) autoregénérant est saturé d'huile métallisé avec une couche d'aluminium aussi épaisse que possible et formé en bobine en utilisant une géométrie particulière (Evolution Winding). Chaque bobine est ensuite potée à la main dans une capsule pensée pour réduire les vibrations.
Toutes ces caractéristiques contribuent à une restitution audio très vivante et respectueuse de la microdynamique et de la stéréophonie. L'ensemble de la série EVO se soumet aux plus hauts standards de sécurité (self-healing).
Les fils rigides destinés aux connexions sont en cuivre pur plaqué or. Ils possèdent une longueur suffisante pour autoriser un montage vertical ou horizontal. Notez que la pate la plus courte indique la feuille extérieure du condensateur.
Ce modèle profite de la technologie EVO Oil introduisant une étape d'imprégnation à l'huile des films Polypropylene (PP) avant la confection de la bobine. Cette manoeuvre permet de chasser les bulles d'air résiduelles avec une efficacité redoutable. Cela fait drastiquement reculer les pertes électriques et mécaniques liées aux vibrations.
Spécifications | |
Type | Condensateur Mcap EVO Silver Oil |
Capacitance | 10 µF |
Tension | 450V |
Tolérance | ±3% |
Diamètre | 40 mm |
Longueur | 27 mm |
Diamètre fil connexion | 1,0 mm |
Longueur fil connexion A | 35 mm |
Longueur fil connexion B | 60 mm |
Température max (ambiante) | 85°C |
Dielectrique | Polypropylene (PP) |
Metallisation | Aluminium |
Angle de perte | 0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz |
Tolérance (%) | 3.0 |
Capacité condensateur | 10 |
Tension nominale (V) | 450.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
