MUNDORF MCAP EVO SILVERGOLD OIL Condensateur Argent / Or 450V 1.0µF
Mundorf MCAP EVO Silver Gold Oil Condensateur 450VDC 1.0µF
Référence : 7656
30,90 €TTC
25,75 € HT
Mundorf MCAP EVO SilverGold Oil
La série EVO Mcap de chez Mundorf est conçue pour offrir une précision audio sans compromis. Tous les ingrédients sont réunis pour restituer les nuances du son dans toute sa profondeur.
Le film polypropylène (PP) autoregénérant est saturé d'huile métallisé avec une couche d'aluminium aussi épaisse que possible et formé en bobine en utilisant une géométrie particulière (Evolution Winding). Chaque bobine est ensuite potée à la main dans une capsule pensée pour réduire les vibrations.
Toutes ces caractéristiques contribuent à une restitution audio très vivante et respectueuse de la microdynamique et de la stéréophonie. L'ensemble de la série EVO se soumet aux plus hauts standards de sécurité (self-healing).
Les fils rigides destinés aux connexions sont en cuivre pur plaqué or. Ils possèdent une longueur suffisante pour autoriser un montage vertical ou horizontal. Notez que la pate la plus courte indique la feuille extérieure du condensateur.
Ce modèle profite de la technologie EVO Oil introduisant une étape d'imprégnation à l'huile des films Polypropylene (PP) avant la confection de la bobine. Cette manoeuvre permet de chasser les bulles d'air résiduelles avec une efficacité redoutable. Cela fait drastiquement reculer les pertes électriques et mécaniques liées aux vibrations.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO Silver Oil
Capacitance1.0 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre25 mm
Longueur16
Diamètre fil connexion0,8
Longueur fil connexion A35
Longueur fil connexion B50
Température max-25°C / +125°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
Angle de perte0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur1
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
