sound quality, scene creation, softness,detail, i loved the all. i liked it more than dayton mpts
Condensateur 800V 4.7µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur Super MKP non polarisé |
Capacité | 4.7µF |
Tension | 800VDC |
Tolérance | ±2% |
Diélectrique | Film Polypropylène |
Construction | Double feuille Axial |
Electrode | Métallisation Aluminium déposée sous vide |
Matériau fils | Cuivre OFC étamé |
Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
Épaisseur diélectrique | PB=6µm |
Auto induction | 0nH |
Résistance isolation | > 100000MΩ @ 20°C |
Plage de température | -55°C à +85°C |
Épaisseur couche de métal | PB=0.4µm |
Conductivité couche de métal | PB=2.5Ω/cm² |
Général | |
Dimensions | Ø30 x 56mm |
Poids | 60g |
Tolérance (%) | 2.0 |
Capacité condensateur | 4.7 |
Tension nominale (V) | 800.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
Note moyenne 4.5 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Emin U.
Jacques S.
Cobeta Burgos L.
Hervé P.
