JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
Référence : 6598
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Jantzen Audio Superior Z-Cap
Jantzen Audio Superior Z-Cap Condensateur
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité6.8µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsCuivre OFC étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation> 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ35 x 65mm
Poids76g
Tolérance (%)2.0
Capacité condensateur6.8
Tension nominale (V)800.0
Format condensateurAxial
4 avis
Impressionnant déjà par les dimensions...
Ce condensateur est énorme, bien vérifier s'il rentre dans votre filtre.
Mis en série à la suite du même en 3.3 µF pour mon aigu Cabasse Dom 4/4.
J'ai utilisé une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces tant les condensateurs Z-Cap Superior et les selfs Jantzen sont surdimensionnés.
Médium Cabasse Dom 12 avec 2 condensateurs identiques en 2.2 µF montés en parallèle pour obtenir les 4.4 µF requis en série sur mes Cabasse Caravelle M2.
Le son est extrêmement transparent, superbement timbré et jamais agressif, avec le rodage (300 heures au moins pour un condensateur) ça promet !!
A noter que cette série de condensateurs Jantzen Z-Cap superior ne convient pas du tout sur les hauts-parleurs isodynamiques ou à ruban, une catastrophe sur médium-aigu AMT Ess à l'unanimité de l'assemblée d'audiophiles... leur préférer dans ce cas les Mundorf Suprême Classic.
Audiophonics toujours au top de la livraison, commandés le vendredi et reçus le lundi, on ne peut pas faire mieux.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF
Very good
Used them on my Dali zensor 7 crossover. definetly an audible improvement !
Ottimo
Ottimo servizio e prezzo. Montato su B&W CDM 7SE fantastico
Parfaite dans le signal du tweeter.
C'est ma préférée dans le signal du tweeter.
Très bon rapport qualité prix.
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polaris&eacute;s haut de gamme, con&ccedil;us...
