CANARE BCP-D55UHD Connecteur BNC 75 Ohm Hautes Performances à Sertir Ø7.7mm
CANARE BCP-D55UHD Connecteur BNC 75 Ohm Hautes Performances à Sertir Ø 7.7mm
Ce connecteur BNC 75Ω BCP-D55UHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité. Celui-ci a été pensé pour s'adapter parfaitement sur le câble coaxial 12G-SDI Canare L-5.5CUHD. Il pourra bien entendu s'adapter sur d'autres câbles coaxiaux.
Référence : 12957
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
CANARE BCP-D55UHD
CANARE L-5.5CUHD Câble Coaxial Ultra Faible Perte 75Ω Blindé Hautes Performances Ø 7.7mm
Ce connecteur est composé de 3 parties. La partie principale, le pin central, usiné dans la masse et plaqué Or, qui viendra se placer sur le conducteur interne du câble et d'une bague qui permettra de sertir le connecteur au câble. Le contact externe est fait de Cuivre Beryllium.
Nota : Le montage de ce connecteur nécessite une pince à sertir spécifique développée par la marque (vendue séparément).
Canare L-5.5CUHD Câble Coaxial 12G SDI
Un connecteur pensé pour le câble Canare L-5.5CUHD
Le câble Canare L-5.5CUHD dispose de la norme 12G-SDI. Celle-ci permet d'atteindre une vitesse de transmission et d'acquisition de flux vidéo plus élevée, particulièrement adaptée pour la 4K et le UHD en 60fps. Ces câbles assurent donc une vitesse de transmission du signal de 12Gbps tout en étant moins lourds et encombrants que 4 câbles 3G-SDI.
Par ailleurs, la conception de ce câble assure également de biens moins grandes pertes de signal et donc la possibilité d'utiliser une plus grande longueur tout en maintenant un signal stable.
Le câble est vendu séparément, au mètre.
Type de connecteurBNC mâle
Plaquage pin centralOr
Matériau contact extérieurCuivre Beryllium
Pertes de retour0-3GHz : >= 26.4dB
0-6GHz : >= 20dB
0-12GHz ! >= 15dB
Force de traction>= 200N
Dimensions totales de la partie principale31 x ⌀14.6mm
Poids14.5g
CouleurArgent
Câble recommandéCâble coaxial 12G-SDI Canare L-5.5CUHD
Diamètre max câble (mm)7.7
MontageA sertir
Connectique / GenreMâle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
3 avis
Parfait
Belle qualité de fabrication et contact semblant excellent.
Le montage de ce connecteur BNC reste assez facile.
Cet avis a été posté pour CANARE BCP-D55UHD Connecteur BNC 75 Ohm Hautes Performances à Sertir Ø7.7mm
incontournable
Je l'utilise depuis un bout de temps pour mes câbles numériques.
Et n'en connais pas d'autre pour assurer une impédance à 75ohm grâce au montage sans soudure à sertir
Excellent produit
Rien à redire sur la qualité de ce produit qui est conforme à mes attentes.
Ce connecteur BNC 75Ω BCP-D55UHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité....
