FURUTECH FT-809 (G) Borniers Cuivre pur plaqué Or Ø4,5mm (La paire)
FURUTECH FT-809G Borniers Cuivre pur plaqués Or (la paire)
En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
Référence : 7589
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Les borniers Furutech FT-809 (G) ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Furutech sont fabriqués au Japon partir de cuivre pur et traités Alpha (cryogénisation + démagnétisation)
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles également disponibles en plaquage rhodium.
  • Conducteur principal: α (Alpha) Conducteur en cuivre pur plaqué Or 24k
  • Placage : Or
  • Boîtier en fibre de carbone, inoxydable non magnétique, alliage de cuivre
  • Isolation : Nylon (rouge / blanc) et polycarbonate (clair)
  • Connexions : soudure ou vis
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 4,5 mm
  • Diamètre de perçage du panneau : 12mm
  • Épaisseur maximum du panneau : 8mm
  • Diamètre totale du borniers : 30mm
  • Longueur totale : 76mm
  • Accepte les fourches : 7.5mm
  • Compatible fiche banane 4 mm
  • Vendu par paire : un rouge / un noir
https://www.audiophonics.fr/images2/7588/furutech_FT-809G_1.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
