YARBO GY-PS404-R Connecteur secteur IEC plaqué Rhodium Ø21mm
YARBO GY-PS404-R Connecteur secteur IEC plaquage Rhodium Ø 21mm
Référence : 11021
32,90 €TTC
27,42 € HT
-YARBO GY-PS404-R-
Cette fiche secteur YARBO GY-PS404-R de type IEC est idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Le plaquage Rhodium apporte pérénité des contacts dans le temps sans modification des spécifictés électriques.
Le montage par vis assure une bonne qualité de contact sans manipulation compliquée. De plus cette prise comporte le système de serrage auto centreur de la marque permettant une bonne tenue mécanique de l'ensemble.
Caractéristiques  Connecteur Europe IEC :
  • Diamétre acceptable du câble : 10 mm jusqu'a 21mm de diamètre.
  • 16A / 250V A.C.
  • Contacts Laiton.
  • plaquage Rhodium.
  • Dispositif de serrage auto-centreur "lock structure".
Dimensions :
  • Longueur totale : 82mm.
  • Largeur maxi : 65mm.
  • Diamètre :40mm.
  • Poids : 140g.
Diamètre max câble (mm)20.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
