Connecteur aviation XS10 verouillable 4 pôles plaqué Or 250V 3A Ø13mm
Connecteur aviation XS10 verouillable 4 pôles plaqué Or 250V 3A Ø 5mm
4.0 / 5
Référence : 10111
2,39 €TTC
1,99 € HT
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages pur câble de 4mm de diamètre.
Nous proposons ces connecteurs en versions 2, 3, 4 et 5 pôles.
  • Matériau : Acier Inoxydable
  • 4 pôles
  • Contacts plaqué Or
  • Verouillable par encliquetage
  • Connecteur en 3 parties (vissage / encliquetage)
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -55 à 85°C
  • Taux d'humidité max. : 93% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 0 à 500Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 5mm
  • Diamètre extérieur du connecteur : 13mm
  • Dimensions : 44x13.5mm
  • Poids : 20g
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts4
ConnecteurXS*
Très bon produit
Idéal dans mon cas (véhiculer deux tensions différentes pour switch relais d'entrée 24V / alim 5V de potentiomètre volume à relais commutés (l'alim logique est séparée de l'alim analogique dans mon preamp). Robuste, la qualité de finition est excellente, le connecteur est soilde. Par contre, le système de verrouillage demande un petit temps d'adaptation pour le comprendre ! Et il faudra de bons petits yeux (voire loupe) pour bien souder les conducteurs, mais une fois fait ce connecteur semble sans souci, prêt à servir de façon robuste pendant des années.
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation XS10 verouillable 4 pôles plaqué Or 250V 3A Ø13mm
