Bornier à Vis pour CI 3 Pôles Plaqué Or
Bornier à vis pour PCB 3 pôles plaqué or
Ce bornier 3 vis plaqué Or permet la connexion simple, fiable et rapide pour tous circuit imprimé demandant le transport de tension et de courant (300V 25 A).
Référence : 12579
1,50 €TTC
1,25 € HT
-Borniers à vis 3 bornes plaqué Or-
Ces borniers à vis 3 bornes plaqué Or s'utilisent pour les connexions sur circuit imprimé / PCB et permettent grâce a une simple vis de raccorder la carte et le câblage. Il offre un contact de qualité et fiable.
Une fois soudé sur la carte il ne reste plus qu'à visser le câble.
C'est une solution simple et propre à tout montage de composant.
  • Conducteur Laiton plaqué Or
  • 3 pôles
  • Largeur de contact max. : 8mm
  • Ecartement des pattes : 9mm
  • Longueur des pattes : 8mm
  • Largeur des pattes : 1mm / 1.8mm
  • 300V 25A
  • Vendu à l'unité
Connectique / GenreNC
Nombre Contacts3
Ce bornier 3 vis plaqué Or permet la connexion simple, fiable et rapide pour tous circuit imprimé demandant le transport de tension et de courant...
