FURUTECH FP-DIN Connecteur DIN Phono 5 broches Ø10mm
Furutech FP-DIN Connecteur DIN Phono 5 broches Ø 10mm
Furutech propose avec le FP-DIN un connecteur DIN 5 broches à souder de très haute qualité. Celui-ci intègre des contacts en Alliage de Cuivre (Bronze Phosphoré) traité au moyen du procédé antimagnétique propriétaire Furutech Alpha α.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 10411
125,00 €TTC
104,17 € HT
Furutech FP-DIN
furutech FP-DIN Connecteur DIN Phono 5 broches Ø10mm
Furutech propose avec le FP-DIN un connecteur DIN 5 broches à souder de très haute qualité. Celui-ci intègre des contacts en Alliage de Cuivre (Bronze Phosphoré) traité au moyen du procédé antimagnétique propriétaire Furutech Alpha α. Le FP-DIN est le résultat d'une conception technique et d'une robustesse sans compromis et s'adaptera avec précision sur votre platine vinyle.
Type de produitConnecteur DIN
Nombre de contacts5
Matériau contactsBronze Phosphoré
Matériau isolationFluoropolymère
Type de connexionÀ souder
Longueur totale54mm
Diamètre maxØ12.7mm
Diamètre partie PTFE (support des contacts)Ø10.1mm
Diamètre max câbleØ10mm
Poids30g
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts5
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurDIN
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Furutech propose avec le FP-DIN un connecteur DIN 5 broches à souder de très haute qualité. Celui-ci...
