Embase Micro Multicontact Mâle 4 Broches Ø21.5mm
Embase Micro multicontact Mâle 4 broches Ø21.5mm
Référence : 8313
1,10 €TTC
0,92 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Embase Micro Mâle 4 broches Ø21.5mm
Caractéristiques:
  • Nombre de pôles : 4
  • Bouchon à vis
  • Section du câble : 7mm²
  • Longueur : 20.5mm
  • Diamètre : 21.5mm
  • RoHS
https://www.audiophonics.fr/images2/8314/8314_embase-male_din_4broches_1.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts4
ConnecteurNC
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Cette embase ch$assis mâle est très bien:
Les plus:
-Comme pour la partie femelle (référence 8315) pour laquelle je viens de poster un avis, cette embase châssis mâle est super solide: c'est vraiment parfait pour une alim.
-Les pins de soudage sont très solides, bien larges, et on peut y souder 4 fils de gros diamètre (probablement jusqu'à 1.5mm2) sans risque de les endommager, même avec un fer à 400°C (je l'ai déjà fait).
-Le filetage sur lequel vient se serrer le connecteur femelle est indestructible.
-C'est de l'acier non plaqué argent, ce qui est un gros plus lorsqu'on ne veut pas de placage argent (c'est mon cas).
-Pas cher.
Les moins:
-Le filetage qui est à l'intérieur du châssis (et qui sert donc à fixer l'embase contre la paroi) pourrait être un peu plus long: il ne faudra pas que la façade dépasse 3mm d'épaisseur, sinon gros soucis...
-A quand une version avec des pins en cuivre pur NON plaqués argent ??!!
Cet avis a été posté pour Embase Micro Multicontact Mâle 4 Broches Ø21.5mm
