HICON HI-HDMI-M Connecteur HDMI pour montage câble HDMI
Référence : 5075
12,50 €TTC
10,42 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Connecteur HDMI DIY Hicon
Une version à souder, avec très faible résistance de contact :
c'est le connecteur modèle HI-HDMI-M d'HICON, à confectionner par les spécialistes autorisés.
Le connecteur est composé d'un boîtier métallique avec contacts à souder fixés sur une platine, d'une pince anti-traction et d'un manchon anti-pli.
La connexion est assurée par une grosse surface de contact,
afin d'éviter l'endommagement de la platine des appareils HDMI, souvent fragile. Pour la soudure, nous conseillons d'utiliser une panne fine de 1 mm.
Associé au câble au mètre SC-TRANSIT-HDMI de SOMMER CABLE, ce connecteur HDMI permet de réaliser les applications les plus diverses dans le domaine multimédia professionnel
et Home Entertainment.
Le nouveau câble SC-TRANSIT-HDMI possède un excellent blindage triple et une gaine extérieure très résistante en PVC (diamètre : 10 mm). Combiné avec nos connecteurs HICON HI-HDMI-M
(et à condition d'une exécution professionnelle), il est en mesure de retransmettre sans problème une définition de 1080p.
Dimensions :
  • Largeur : 19 mm
  • Longueur : 48 mm (connecteur uniquement)
Pour ce connecteur utiliser le Câble au mètre HDMI
Connect..
Câble
brochee
conductor
paire
couleur
1
TMDS Data 2+
paire 1
blanc
2
TMDS Data 2 écran
paire 1
masse
3
TMDS Data 2 -
paire 1
vert
4
TMDS Data 1+
paire 2
blanc
5
TMDS Data 1 écran
paire 2
masse
6
TMDS Data 1 -
paire 2
marron
7
TMDS Data 0+
paire 3
blanc
8
TMDS Data 0 écran
paire 3
masse
9
TMDS Data 0 -
paire 3
bleu
10
TMDS Data Clock+
paire 4
blanc
11
TMDS Data Clock écran
paire 4
masse
12
TMDS Data Clock -
paire 4
rose
13
CEC
noir
14
réservé
orange
15
SCL
rouge
16
SDA
violet
17
DDC/CEC masse
gris
18
Alimentation +5V
blanc
19
Hot Plug Detect
transparent
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts19
ConnecteurHDMI
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
