ATOHM WT-STU Set Connecteurs HP Fourche / banane Argent OCC Ø6mm (La paire)
ATOHM WT-STU Set Connecteurs HP : Fourche/banane Argent OCC
3.8 / 5
Référence : 8808
29,90 €TTC
24,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-03-2019.
Complément idéal des câbles ZEF MAX et ZEF SPEAKER.
Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (6mm² max.) par l’intermédiaire de deux vis de pression.
Les deux embouts «fourche» et «banane» sont livrés avec le corps et se montent sur ce dernier par l’intermédiaire d’un filetage.
Toutes les pièces conductrices sont réalisées en cuivre OCC et reçoivent un plaquage argent véritable.
Vendu par paire comprenant 2 corps + 4 embouts (2 bananes + 2 fourches).
https://www.audiophonics.fr/images2/8808/8808_atohm_wt-stu_zef_connecteurs_1.jpg
Illustration du ZEF MAX
https://www.audiophonics.fr/images2/8034/8034_ATOHM_ZEF_MAX_SET_2.jpg
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageArgent
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)6
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
Connecteurs très beaux mais de piètre qualité.
Ces fourches ont été utilisées entre un ampli à tube line magentic lm216ia et des enceintes Klipsch Cornwall III.
Les câbles haut parleur sont des câbles ptfe cuivre plaqués argent 1.23mm*4 torsadés donc 2x5mm2.
Il s'agit d'une catastrophe, le son est très dégradée. Je les ai virées au bout de 30 minutes.
Cet avis a été posté pour ATOHM WT-STU Set Connecteurs HP Fourche / banane Argent OCC Ø6mm (La paire)
Belles et efficaces, mais ...
Attention ! avec ZEF Max OK, mais éviter avec ZEF, étamer avec de la soudure à l'argent car sinon les vis de serrage sortes de leur filetage.
low purity
They claim to be high quality copper OCC, but the contact part is rich in iron, attracted by magnet. Bad connector.
fragile !
effectivement il ne faudra pas s amusé a changé de câble tout les 5 mn car les bananes sont très malléables et se tordes facilement . sinon elles sont parfaites pour la réalisation d un câble maison de plus on aura le choix entre banane ou fourche a volonté puisque ceux ci sont démontables , et fournies d origine .
0,00 € Dont TVA 20%
