Really high quality spade. The construction with the 2 half’s of the spade work like a spring and help clamp in the binding post much better than a solid spade.
Fourche Cuivre Tellurium plaquées Or 24K Ø5mm
Les fourches Pangea Audio Xtreme offriront à vos câbles d'enceintes des performances d'excellentes performances. Celles-ci sont conçues pour que vous puissiez soit les souder à vos câbles d'enceintes, soit les fixer grâce aux vis présentes sur le corps.
Pour assurer une failbe résistance et le fonctionnement avec des courants élevés, ces connecteurs sont usinés d'une pièce en Cuivre Tellurium puis profitent d'un plaquage Or 24k permettant une grande résistance à l'oxydation.
De plus, ces fourches disposent d'un système de compression à ressort innovant et breveté, permettant de sécuriser la fixation des fourches.
Général | |
Compatibilité borniers | Connecteurs 1/4" ou 5/16" |
Diamètre max câble | Ø5mm |
Faible résistance electrique | - |
Courant élevé | - |
Fixation | À souder OU À visser |
Matériau | Cuivre Tellurium |
Plaquage | Or 24k |
Système de blocage à ressort | - |
Diamètre max câble (mm) | 5.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre au Tellure |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Matt H.
Aristotel Eduard G.
Gerben M.
Jean-Pierre L.
Grzegorz B.
