WBT-0661Cu Fourches Cuivre Nextgen Ø 7mm (La paire)
2237
49,50 €TTC
41,25 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 19-02-2018.
Accessoires
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce présentant un dispositif de serrage progressif.
Depuis, la technique d'usinage s'est affinée, les huit lamelles du contact extérieur sont usinées sur des machines de haute précision utilisant des mèches diamant.
Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole.
WBT est aujourd'hui synonyme de perfection dans le domaine de la connection audio et sa réputation n'est plus à faire.
En 2003 la technologie NextGen a fait son apparition en repoussant encore plus loin la qualité de conduction des connnecteurs WBT.
Aujourd'hui, ce principe s'étend à l'ensemble de la gamme.
La cosse est reliée au câble au moyen de sertir par replis.
Les deux camps de cuir embouti sur chaque cosse sont équipés des vis Torx, se qui procure un raccordement fiable à haute résistance.
Ces fourches bénéficient donc d'une isolation totale conformément aux normes EN 60065 et IEC65.
Elle est prévue pour l'utilisation de contacts sertis à l'aide de deux vis Torx et accepte les câbles jusqu'à 10 mm² de section.
Enfin elle est disponible en deux tailles; 6 mm (WBT-0660) ou 8 mm (WBT-0680) et en deux métaux; Cuivre pur recouvert d'une couche protectrice en Or 24 carats ou argent fin plaqué Rhodium.
  • Conducteur de signal taillé dans la masse fait de cuivre pur fin
  • Diamètre du câble : 7mm
  • Largeur interne de la fourche : 6.3 mm
  • Largeur externe de la fourche : 13.5 mm
  • Plaquée Or 24K
Tournevis de précision T6 disponible dans les accessoires plus bas.
Le brevet WBT utilise un matériau élastomère absorbant pris en sandwich à l'intérieur de la fourche.
Il permet d'établir lors du serrage une pression de contact extrêmement élevée acceptant un courant de 100 A en continu.
De plus il absorbe les vibrations et donc supprime la génération des bruits de magnétostriction. Enfin il garanti une tenue mécanique parfaite dans le temps
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)7
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
