Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
Connecteur d'Alimentation Jack DC 5.5 / 2.5mm Plaqué Or Noir (Unité)
Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué Or vous permettra de créer vos propres câbles d'alimentation avec connecteur Jack DC. Le plaquage Or permet à la fois d'assurer une bonne conductivité du signal et surtout une excellente résistance à l'oxydation.
3.3 / 5
Référence : 12119
2,20 €TTC
1,83 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Connecteur Jack DC
Jack DC 5.5/2.5mm Plaqué Or (Unité)
Connecteur d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm plaqué or
ConnecteurJack DC 5.5/2.5mm
Matériau du contactCuivre
PlaquageOr
Diamètre de câble max4mm
Dimensions totales du connecteur33.5 x 8.2mm
Diamètre acceptable du câbleØ 4mm
QuantitéVendu à l'unité (1)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurJack DC
3 avis
Too short
I confirm that I have a cable with these exact plugs and these plugs do not make electrical contact, these plugs are a 5.5/2.5 non-standard variant, they are about 2mm shorter than the standard.
Cet avis a été posté pour Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
Mitigé
Belle qualité de fabrication mais gros problèmes de faux contacts avec le port femelle... la fiche male nage trop là où une fiche standard marchait parfaitement.
Sebastian L
This DC jack is good value for the money. It delivers good contact but the solder pin to the outer ring is a bit thin and soft.
Also the shipping cost of €25.50 within EU is quite high compared to the low weight and price of the item itself.
Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué Or vous permettra de créer vos...
