Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Plaqué Or Ø4mm (Unité) Argent
Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Plaqué Or Argent Ø 4mm (Unité)
Référence : 13234
8,90 €TTC
7,42 € HT
Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Symétrique
Connecteur laiton plaqué or ⌀4mm
Connecteur JACK TRRRS 4 conducteurs
Ce connecteur Jack 4.4mm profite d'une finition carbone très esthétique. Sa construction intègre un connecteur laiton plaqué or avec capsule en métal peint. Ces derniers assurent une bonne conductivité ainsi qu'une résistance mécanique durable dans le temps.
Sa structure est en TRRRS (Tip 3x Ring, Sleeve). Il peut ainsi servir de base dans l'élaboration d'un connecteur symétrique extrêmement compact.
Souder TRRRS jack 4.4 prise
Le connecteur TRRRS est livré avec un joint de protection pour protéger les soudures ainsi que les conducteurs du câble des torsion et empêcher l'arrachement.
Format Jack4,4mm / Balanced TRRRS
Matériau contactsLaiton
PlaquageOr
Diamètre câble max. acceptableØ 4mm
Type de connexionSoudure
Poids9g
Dimensions corps⌀8.42 x 22.5mm
Longueur totale43.5mm
CouleurArgenté
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts5
