1877PHONO ZRP-4 Silver Connecteurs RCA Pin Tellurium Ø 7.4mm (Set x4)
Référence : 5451
54,90 €TTC
45,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-12-2018.
Voici un set de 4 connecteurs RCA 1877PHONO ZRP-4 - Pin central OCC Ø 7.4mm. La marque 1877PHONO est réputée pour sa qualité de fabrication et les performances de ses produits audio High-End.
  • Connecteurs compacts plaqués Or 24k
  • Pin central en cuivre Tellurium
  • Isolation PTFE
  • Connecteur verrouillable
  • Emplacement dédié pour soudure de la masse
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 7.4 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 10.5 mm
  • Longueur totale du corps : 34 mm
  • Longueur Totale : 42 mm
  • Corps Argent
  • Vendu par 4 (2 rouge et 2 blanc)
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Fiche technique
CouleurArgent
MatériauxCuivre Tellurium
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)7
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
Cet avis a été posté pour 1877PHONO ZRP-4 Silver Connecteurs RCA Pin Tellurium Ø 7.4mm (Set x4)
0,00 € Dont TVA 20%
