Amphenol Audio ACPR-BLK Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Amphenol Audio ACPR-BLK Connecteur RCA Plaqué Or Ø 8.5mm (unité)
Référence : 9149
2,70 €TTC
2,25 € HT
Le ACPR-BLK dispose d'un design très propre et sobre et a la particularité d'être très bien fini et robuste avec un réducteur souple amovible.
  • Coque en Nickel moulée sous pression
  • Connecteurs : Laiton Plaqué Or 24K
  • Corps en laiton
  • Isolant : PA66
  • Longueur max: 63mm
  • Diamètre du corps : 13.8mm
  • Diamètre Maximum acceptable (du câble) : 8.5mm
  • Diamètre acceptable avec réducteur : 5mm
  • A souder
  • Vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
12 avis
Très bien
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Cet avis a été posté pour Amphenol Audio ACPR-BLK Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Good quality RCA
Good quality for the price. Looks a little bit like plastic, but has actually a good quality metal casing. Sounds and looks better than could be expected by the pictures alone. Good and easy solderability and makes a good contact with the sockets.
Parfait
Je ne suis pas un pro de la soudure et j’ai réussi à monter mes câbles. C’est plus simple que sur les REAN NEUTRIK. Elles sembles solides et les matériaux de qualité, elles tiennent bien une fois branchée, parfait avec le câble CANARE S G6.
Excellent
Ne paye pas de mine comme ça mais diablement efficace à utiliser.Rejoins les autres avis
Trés bon rapport qualité prix
Pour un novice comme moi pour la soudure , je la trouve facile à mettre en œuvre par rapport à d'autres .Le prix est très bien.Simple efficace je rejoins tous les avis postés à son sujet.
