Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø 8.5mm
Référence : 9148
2,70 €TTC
2,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Le ACPR-RED dispose d'un design très propre et sobre et a la particularité d'être très bien fini et robuste avec un réducteur souple amovible.
  • Coque en Nickel moulée sous pression
  • Connecteurs : Laiton Plaqué Or 24K
  • Corps en laiton
  • Isolant : PA66
  • Longueur max: 63mm
  • Diamètre du corps : 13.8mm
  • Diamètre Maximum acceptable (du câble) : 8.5mm
  • Diamètre acceptable avec réducteur : 5mm
  • A souder
  • Vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
11 avis
Très bien
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Cet avis a été posté pour Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Good quality RCA
Good quality for the price. Looks a little bit like plastic, but has actually a good quality metal casing. Sounds and looks better than could be expected by the pictures alone. Good and easy solderability and makes a good contact with the sockets.
Excellent product, very well made.
Belle qualité
Je n'avais pas fait attention à la description et c'est une belle surprise, une finition exemplaire, entièrement métallique, la marque non pas imprimée mais emboutie, une peinture sans défaut et un contact doré.
Leur longueur n'est pas excessive et effectivement c'est plus simple pour la soudure du câble.
20/20
ces RCA sont pour moi excellentes car le fameux RQP est très bien. bonne construction solide le capot est métallique, il y a un embout de sortie de câble, qui s'adapte selon le diamètre, et si besoin on l'enlève pour un gros câble. le point chaud est accessible a la soudure, et la partie masse est très bien faite, sans faire une grosse masse de métal qui pourrait gêner au soudage des fils. J'ai fais une paire de câble avec du Sommer câble Albedo mk II, et le résultat est très bon. voir mon avis sur ce câble. n'hésitez pas, même pour les novices en soudure.
