EIZZ EZ-203 Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø9mm (Set x4)
EIZZ EZ-203 Connecteurs RCA Cuivre Te plaqué Or (Set x4)
4.5 / 5
Référence : 9897
59,90 €TTC
49,92 € HT
EIZZ AUDIO a équipé ce connecteur RCA haut de gamme d'un conducteur en Cuivre Tellurium plaqué Or.
Le corps est en Aluminium démagnétisé anodisé silver.
Très belle qualité de fabrication.
  • Conducteur Cuivre Tellurium plaqué Or
  • Corps en Aluminium démagnétisé
  • Diamètre acceptable du câble : 9mm
  • A souder
  • Dimensions : 45x13mm
  • Poids : 22g/pièce
  • Nombre de pièces livrées : 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
4 avis
très bien
Elles sont qualitatives, on peux pas dire le contraire.Le prix est un peu élevé mais sont supérieures (plus robustes et lourdes) aux viablue t6s, par exemple.
Elles sont associées au FURUTECH FA-αS22, c'est plutôt concluant d'un point de vue sonore.
La mise en œuvre est simple, il faut idéalement un câble de 8mm max si vous voulez coincer la tresse entre la gaine et le corps de la fiche.J'ai du faire autrement avec le furutech.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-203 Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø9mm (Set x4)
connecteurs RCA
Ce produit est de super qualité, bien serti, aucun jeu.
le serrage sur le câble est excellent
a recommander
Belle fabrication Mais qq inconvénients
Prises de belle facture mais prise de masse un peu trop massive rendant la brasure difficile
Le serre câble constitué de toute petites vis radiales n’est pas très efficace surtout si le câble est de diamètre réduit.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
