ELECAUDIO RC90-REDC Connecteur RCA Red Copper Plaqués Or 24K Ø9mm (La paire)
ELECAUDIO RC90-REDC Connecteurs RCA Red Copper Plaqués Or 24K Ø 9mm (La paire)
4.3 / 5
Référence : 11460
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Ces connecteurs ELECAUDIO RC90-REDC ont été imaginés et conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Red Copper (Cuivre).
À titre de comparaison, la majorité des connecteurs du marché sont basés sur des alliages de Laiton ou de Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 99.9% pour le Cuivre pur.
Cette paire de connecteurs RCA (Rouge et blanc) vous permettrons de réaliser des câbles audio résolument haut de gamme, et apporterons également une touche de classe et de sobriété à votre ensemble HiFi. En effet, leur design est exclusif et a été conçu en France.
  • Conducteurs Red Copper : Cuivre pur à 99.9%
  • Pin central et pin de masse en Red Copper plaqué Or 24K
  • Connecteur blanc et connecteur rouge
  • Embase ABS
  • Habillage Aluminium anodisé noir
  • Sérigraphie : Logo Elecaudio
  • Diamètre acceptable du câble (à souder) : Ø 9mm
  • Longueur totale : 44,5mm
  • Diamètre total : 12.5mm
  • Design exclusif
  • Poids : 6g / unité
  • Vendus à la paire
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
16 avis
Le serrage dans la prise n'est pas top et le câble n'est pas tenu fermement. Pour le reste c'est OK
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RC90-REDC Connecteur RCA Red Copper Plaqués Or 24K Ø9mm (La paire)
Excellent RQP
Très bonne qualité des matériaux utilisés. La fiche peut paraître un peu légère mais elle tient bien dans les connecteurs pour une utilisation domestique sans débranchement très fréquents. Facile a souder et son top, neutre et fidèle. Très bon rapport Q/P
rca Rc90
j ai acheté 2 paires de ces connecteurs
les embouts sont de travers , lorsque je les connecte .
Vraiment pas esthétique .
Sans intérêt.
Favourite RCA plugs
I really like these plugs, very good value for money. Used them to make interconnects with Neotech cables. Particularly like the way the inner part is constucted, where you solder the cable, it is easy to solder. Clever minimalist design. The amount of metal in the plug is very little, I see that as an advantage, it means they can use higher quality metal and keep the price down probably.
Superbes !
Super fiches.
Le design est idéal pour la soudure et le soudeur débutant.
Le build est bien, et très correct, le tout a résisté dans soucis à la température.
