ELECAUDIO TE-RC85S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (La paire)
4.6 / 5
Référence : 9045
12,90 €TTC
10,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-12-2018.
Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
A titre de comparaison, la majorité des connecteurs du marché sont basés sur des alliages de Laiton ou de Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98 à 99% pour le Cu Te.
Caractéristiques techniques :
  • Pin central et pin de masse en cuivre tellurium plaqué Or 24K sans nickel
  • Embase ABS
  • Habillage POM (Polyoxyméthylène)
  • Diamètre acceptable du câble (à souder) : 8.5mm
  • Longueur totale : 44mm
  • Diamètre total : 13mm
  • Poids : 0.010kg / unité
  • Vendus à la paire
Fiche technique
MatériauxCuivre Tellurium
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)8.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
10 avis
Apres un rodage de 50 heures je trouve c connecteur un peu trop lourde dans le son elle sont basé dans les base et bas meduim elle manque de filé et d aigue pour moi il faut les marier avec un cable en argent pour un meuilleur resultat.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO TE-RC85S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (La paire)
Excellent
Même principe de connection et d'assemblage que Eichmann à prix 5 x moindre. Résultats excellents, bien meilleurs qu'un RCA metal standard, du à la proximité des soudures avec les connecteurs externe, en partie. Le "pluggage" est plus aisé que celui des Eichmann, donc là c'est une question de gout, on pourra leur reprocher une sécurisation moindre sur la prise, mais lorsqu'il s'agit de switcher les cables sur des appareils difficiles d'accès (derrière le rack), ils sont plus faciles à débrancher. J'ai une fois constaté un mauvais contact (point froid) en tournant la prise.
Simple et efficace
Très simple à souder sur du câble ELECAUDIO SC-221 OCC. Elles peuvent paraître fragile mais ce n'est pas le cas, et elles tiennent bien sur les fiches RCA.
Arrête ta frime...
Pas de frime et de clinquant ici. Par contre de l'excellent matériel qui fait très bien fini. je ne regrette pas les fiches alu !!
Je les ai associées au câble VIABLUE NF-S1 pour faire un très bon câble phono. Résultat sobre mais très efficace.
Les fiches tiennent très bien sur les bornes de mon préamp phono.
Simplicité et efficacité
Elles payent pas de mine mais franchement rapport qualité/prix super ! Très simple à monter (perso avec de l'Elecaudio SC-221 OCC), elles offrent un contact précis sans jeu ni contraintes sur l'embase rca. Bravo !
0,00 € Dont TVA 20%
