ETI Bulletplug Special RCA Argent pur 4N Ø 9.2mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 6779
179,00 €TTC
149,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 21-11-2018.
Les connecteurs RCA ETI Bulletplug® offrent contrairement à la plupart de leur concurrents, même ceux commercialisés en tant que haut de gamme une conductivité nettement accrue.
L'immense majorité des connecteurs RCA étants fabriqués à partir de nickel, de laiton doré ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté utilisés dans la grande majorité des câbles d'interconnexion a une cote de conductivité de 100% IACS. En raison de cette faible conductivité et de l'utilisation de trois métaux disparates, la majorité des RCA standard, même coûteux ont tendance à diminuer la performance des composants auxquels ils se connectent.
L'approche d'ETI est radicalement différente, les éléments de contacts sont usinés dans du Cuivre Téllurium de grande pureté (plus de 90% IACS) ou en argent pur (106% IACS) de façon à assurer une conductivité maximale (ceci permettant un gain allant jusqu'a 320 %).
La structure de contact à un seul point de la masse permet également d'éviter les courants de Foucault (Eddy Current).
  • Colisage : 2 paires
  • Matériaux de contact : Argent 4N pur à 99.99 %
  • diamètre extérieure de la masse est de 1.5mm
  • diamètre extérieur du point chaud : 3mm
  • diamètre intérieur : 1.9mm
  • Corps du connecteur : Aluminium
  • Diamètre maximale acceptable du câble : 9.25 mm (Réducteurs disponibles séparément)
  • Longueur totale : 37.5 mm
PDF Constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/6777/6777_ETIBULLETPLUGCLASSICSILVER.jpg
Détail des éléments de contact
Fiche technique
MatériauxArgent
PlaquageAucun
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
