FURUTECH FP-126 (R) Connecteurs RCA plaqué Rhodium Ø7.2mm (Set x4)
Furutech FP-126 Rhodium Connecteurs RCA (Set x4) Ø 7.2mm
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 5556
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Connecteurs Furutech FP-126 Rhodium Ø 7.2mm (Set x4)
  • Conducteur central traité α (Alpha) OCC
  • Vendu par set de 4
  • Plaquées Rhodium
  • Isolation Téflon
  • Connecteur verrouillage par rotation du corps
  • A souder
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 7.2 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 11.8 mm
  • Longueur totale du corps : 31 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/5556/5556_FURUTECH_FP-126R_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5556/5556_FURUTECH_FP-126R_2.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
bon contact ....mais a part ça,se dévisse tout le temps car aucun serrage
du corps, mais le soudage!!!!
un calvaire!très peu de place et la soudure met 30s avant d'adhérer à la fiche.....c'est la derniere fois que je prends des fiches a souder!!!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-126 (R) Connecteurs RCA plaqué Rhodium Ø7.2mm (Set x4)
Bon connecteur pour cables de petit calibre gamme Cu, le label Furutech ne nous déçoit pas.
Un point faible, la fragilité du plaquage Rh qui se raye facilement et qui expose le pin Cu à l'oxydation. Pas de serrage progressif sur ce modèle. Rapport qualité/prix satisfaisant.
