Hicon CM13-NTL Connecteur RCA Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Hicon CM13-NTL Connecteur RCA Plaqué Or Ø 8mm (Unité)
Référence : 729
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Broche massive dorée véritable, pour câble Ø 6 - 8 mm
Le choix d’un connecteur RCA de haute qualité est impératif : Les produits de qualité médiocre sont souvent affligés de hautes valeurs de résistance de contact et peuvent détruire totalement les caractéristiques positives d’un câble audio de qualité supérieure.
Les caractéristiques à observer :
  • • Bonne protection des surfaces – or ou autre (certain connecteurs bon marché ne sont que laqués)
  • Broches massives, sans liaison par rivetage, sertissage etc.
  • • Basses valeurs de résistance de contact
Les connecteurs Cinch HICON HI-CM09, HI-CM11 et HI-CM13 possèdent une pince de serrage qui garantit l’optimalisation des contacts : Après avoir légèrement dévissé la douille extérieure du corps de connecteur, on assemble la fiche avec la prise et resserre la douille extérieure. La pression ainsi produite est si intense que le connecteur est pratiquement indémontable sans desserrement de la douille.
L’excellente qualité de la série RCA de HICON nous permet d’accorder une garantie de 5 ans sur ces connecteurs !
  • Plaquées Or
  • Repère Noir
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8mm
  • Connecteur verrouillable par rotation du corps
  • Diamètre maximum du connecteur : 13 mm
  • Longueur Totale du corps : 44 mm
  • Vendu à l'unité
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
4 avis
Serrage efficace
Connecteur de belle qualité avec un bon rapport qualité /prix . Soudage plus facile que prévu,grâce aux bons conseils de David Aubert,que je remercie au passage.
Cet avis a été posté pour Hicon CM13-NTL Connecteur RCA Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Bon rapport qualité prix
Câblage et brasage aisés. Serrage sur les embases très efficace.
très bon rapport Q/P
pour le prix, elle fait très bien son job. RAS
un tres bon connecteur :tres haute qualite de de fabrication ,une fois la fiche verrouillee impossible de l'arracher ce qui offre ainsi un excellent contact
