NEOTECH DG-201 Connecteurs RCA pin central OFC Ø10.5mm (Set x4)
NEOTECH DG-201 Connecteurs RCA pin central OFC Ø 10.6mm (Set x4)
4.8 / 5
Référence : 11928
85,00 €TTC
70,83 € HT
Ces connecteurs RCA NEOTECH DG-201 ont la particularité d'accepter de large diamètre de câble de modulation (10.5mm). Ils sont ainsi notamment compatible et conçus pour les gammes de câbles suivantes :
Ce connecteur RCA de large diamètre permet donc la conception de câbles haut de gamme grâce à sa pin centrale en cuivre OFC plaqué Or. Elle permet de garder une continuité de matériaux cohérente.
Ce connecteur RCA sera donc à privilégier avec des câbles de modulations en cuivre OFC, OHFC, OFC 6n, fil de litz et bien évidemment OCC permettant un haut pourcentage de conductivité IACS élevé.
L'isolant est un facteur véritablement important dans l'amélioration des capacités de transmission du signal. C'est pour cela que le PTFE a été choisis sur ces connecteurs RCA, ce dernier fournissant une excellente isolation électrique et une faible permittivité électrique.
  • RCA male à large diamètre interne acceptable : 10.5mm
  • Traité CNC (Machine à commande numérique)
  • Isolation PTFE
  • Excellente conductivité avec pin central du point chaud en cuivre OFC
  • Corps externe et point froid en laiton
  • Plaqué Or 24K
  • Isolation diélectrique : PTFE
  • Vis de serrage
  • Vendus par lot de 4
Dimensions et poids :
  • Diamètre extérieur 15mm
  • longueur total : 60mm
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
5 avis
Neotech
Very solid plugs, NEOTECH NEI-2001 Interconnect Cable UP-OCC Silver cable fits nicely inside which some plugs can't manage
Cet avis a été posté pour NEOTECH DG-201 Connecteurs RCA pin central OFC Ø10.5mm (Set x4)
Câble audio hi-fi
Tres bonne qualité du produit pour réaliser un câble de qualité audiophile.
Belle Qualité
Belle qualité de fabrication pour ces connecteurs RCA. Associés au câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, d'un diamètre de 10 mm, je me suis fabriqué un câble hyper musical. Services Audiophonic parfaits (Merci pour les conseils de montage)
 (3)
Great performance at reasonable price
With a recommendation from my audiophile friend, I purchased DG-201s to replace RCA plugs from a well know brand that costs almost 4 times as much. I was dumbfounded by how different the sound was and how much it improved to my liking. They are natural and a bit warmer side of neutral. Sound is musical and very enjoyable but also meets the audiophile requirements . Highly recommended!
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
 (4)
