RAMM AUDIO 30891-GT Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø10mm (Set x4)
Ramm AUDIO Connecteur RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø 10mm
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 9459
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 16-04-2024.
Ramm AUDIO a équipé ce connecteur RCA haut de gamme d'un conducteur en Cuivre Tellurium plaqué Or.
Le corps est en Aluminium démagnétisé anodisé noir, et possède une très belle qualité de fabrication.
  • Conducteur Cuivre Tellurium plaqué Or
  • Corps en Aluminium démagnétisé
  • Diamètre acceptable du câble : 10mm
  • A souder ou à visser
  • Dimensions : 51x13mm
  • Poids : 15g
  • 2 paires fournies
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
7 avis
l'alternative au fer à souder... excellent connecteurs
Connecteur de grande qualité
Montés avec du NEMOI 3220 en utilisant des clés 6 pans (2mm et 1.3mm) j'ai trouvé le montage d'une simplicité par rapport à une solution soudée... on n'a pas la 'pression' du fer : montage fait sur 2 soirées tranquillement et résultat au top
Les fiches sont 'verrouillables' , il faut dévisser légèrement le corps avant mise en place puis revisser
Perso j'adore.. et je pense que j'en reprendrai...
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO 30891-GT Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø10mm (Set x4)
Bonnes fiches pratiques à utiliser , de qualité correcte , seul bémol déjà signalé le serrage du câble central , si RAMM Audio fournissait une clé adaptée se serrait plus simple ... Pour le câble préférer un diamètre de 8 ou 9 mm, j'ai du moi aussi "éplucher" le NEOTECH NEMOI-3220 pour qu'il rentre dans la fiche.
Parfait
J'ai hésité un moment avant de trouver les bons connecteurs et franchement je ne suis pas déçu !
Le fait que l'on puisse visser au lieu de souder est vraiment pratique, seul hic il faut une clef Allen minuscule pour le serrage du câble sur le pico central, j'ai dû me la fabriquer en sacrifiant une clef Allen plus grosse.
Mais sinon qualité de finition au top et ce qui est bien c'est que l'on peut serrer sur la sortie source ou ampli la fiche donc une fois mise et serrer la connexion est parfaite et pas de risque d'arrachement.
Je recommande chaudement ce produit pour ceux voulant faire leur câble RCA eux-mêmes
avis sur rca ramm 30891 gt
associé à un nemoi 3220, excellent rendu audio !
prévoir une clé 6 pans mâle de 1.3 pour le serrage point chaud
fabrication qui inspire confiance
obligation " d'éplucher " au cutter le nemoi, car le diamètre
intérieur n'est que de 9.5 environ en ôtant le manchon plastique.
très satisfait du résultat global.
Mauvais achat
J'ai acheté ces connecteurs pour la facilité de montage (à vis, sans soudure, sur du cable Neotech UP-OCC solid core), mais ils ne marchent pas chez moi (électroniques Accuphase) : le contact est aléatoire, le connecteur ne tient pas sur l'embase et finit par tomber si on bouge un peu les électroniques. Très agaçant. Certes, il y a une bague de serrage, mais vraiment peu efficace, et très peu pratique : trop grosse, donc trop proche de sa voisine, et trop lisse. Pas de prise pour les doigts, il faudrait utiliser une pince, ce que je n'ai pas souhaité faire, pour ne pas abimer le corps -- très beau, certes. Je regrette cet achat, assez coûteux, et je suis passé aux ELECAUDIO RC90-RedC, que je trouve excellents.
