VIABLUE T6s XL Connecteurs RCA plaqué Or Ø10.5mm (Set x4)
Viablue T6s XL Connecteurs RCA plaqué Or (set x4) Ø 10.5mm
3.0 / 5
Référence : 6666
99,99 €TTC
83,33 € HT
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum.
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s XL sont plaqué Or 24 carats, et le boitier est constitué d'aluminium.
  • Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 10,5 mm de diamètre
  • Plaqué Or
  • Diamètre maximum du corps : 13.5 mm
  • Longueur totale du corps : 38 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_3.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les inter-changer entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent.
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
trop cher
la rationalisation est passé par là chez viablue (meme corp), quasiment impossible de soudé le moins et la masse. il y a beaucoup mieux pour moins cher en qualité chez audiophonics
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s XL Connecteurs RCA plaqué Or Ø10.5mm (Set x4)
