VIBORG VR109G Connecteur RCA Cuivre Pur Plaqué / Argent Or PTFE Ø9.5mm (Set x4)
VIBORG VR109 Connecteur RCA Cuivre Pur Plaqué Or PTFE Ø 9.5mm
Référence : 13311
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
VIBORG VR109G
VR109G
Ces connecteurs RCA Viborg VR109G possèdent un conducteur en cuivre pur plaqué argent / or. Ils combinent ainsi l'excellente conductivité du cuivre - qui justifie sa popularité dans l'audio de précision - et la durabilité du plaquage or qui permet aux connecteurs de converser leurs propriétés électriques longtemps.
La coque extérieure est en construite à partir d'un aliage d'aluminium afin de bénéficier d'une structure légère, résistante et durable. Le VR109 peut donc être relié à des câblages massifs sans faire supporter une pression trop importante au connecteur femelle.
L'isolation du connecteur est en PTFE ce qui constitue une protection efficace contre les contraintes thermiques, la corrosion, l'humidité. Cela permet au connecteur de conserver longtemps ses propriétés électriques.
TypeConnecteur RCA
GenreMâle
ConducteurCuivre pur
PlaquageArgent / Or
CoqueAlliage aluminium
IsolationPTFE (blanc)
Diamètre câble max9.5mm
Dimensions13.9φ x 14.4mm x 51.5 mm
ConnectionSouder
Contenu du paquet
Connecteurs rougesx2
Connecteurs noirsx2
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
