WBT-0110Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohm Ø9mm (La paire)
WBT-0110Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre (La paire)
2.7 / 5
Référence : 2428
75,00 €TTC
62,50 € HT
Connecteurs RCA WBT-0110 Cuivre Nextgen 75 Ohms Ø 9mm (La paire)
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce présentant un dispositif de serrage progressif.
Depuis, la technique d'usinage s'est affinée, les huit lamelles du contact extérieur sont usinées sur des machines de haute précision utilisant des mèches diamant.
Le système de serrage à mandrin breveté a, lui aussi, profité de cette évolution, et gagné en douceur mécanique grâce à la bague de la douille (brevet).
Résultat : forte tension au serrage, donc pression de contact élevée, le tout sans que les lamelles aient à en souffrir.
Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole.
WBT est aujourd'hui synonyme de perfection dans le domaine de la connection audio et sa réputation n'est plus à faire.
En 2003 la technologie NextGen a fait son apparition en repoussant encore plus loin la qualité de conduction des connnecteurs WBT.
Aujourd'hui, ce principe s'étend à l'ensemble de la gamme.
La technologie Nextgen a été développée par WBT en tant que solution ultime à tous les problèmes de connexions.
Grâce aux solution mises en oeuvre, les conducteurs utilisés sont absolument purs
l'impédance caractéristique de 75 ohms signifie que ces connecteurs transmettent non seulement des signaux analogiques superbes mais des signaux audio,
vidéo et numériques exceptionnels.
La largeur de bande de transmission est de 1 gigahertz.
Les courants de Foucault se produisent dans des composants en métal, issue des courants alternatifs.
Ces courants peuvent avoir comme conséquence la déformations du signal.
les connecteurs Next-Gen sont conçu de telle manière que les courants de Foucault ne se produisent pas du tout.
Les éléments de contact des connecteurs sont faits de matériaux de grande pureté, afin d'assurer la transmission optimal du signal.
Le mécanisme de retenue fonctionne comme le mandrin d'une perceuse, il maintient fermement le contact entre la douille et le RCA.
La pression de retenue élevée garantit un raccordement sans failles.
L'élément central de contact peut être enlevé pour faciliter la soudure de câble.
  • 75 ohms d'impédance
  • Conducteur de signal taillé dans la masse fait de cuivre pur
  • Diamètre maximum du câble : 9 mm
  • Diamètre : NC mm
  • Longueur du corps : NC mm
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
3 avis
Fiche RCA WBT
les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv pas du tout trop fragile de plus ultra légère trop plastique est en matière pin resté dans la gamme furutech il sont bien meilleurs largement merci
Cet avis a été posté pour WBT-0110Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohm Ø9mm (La paire)
Excellent connecteur pour cables gamme Cu.
La qualité de finition est irréprochable, fait avec des pin Cu décrits de grande pureté, le serrage progressif est bien adapté, fiche très légère.
Gamme de prix intermédiaire pour une fiche RCA mais qui reste tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité proposée.
Personnellement, parmi l'ensemble des fiches RCA gamme Cu proposées sur le marché, et compte tenu du rapport qualité/prix, je pense qu'il s'agit d'un des meilleurs produits disponibles pour terminer un cable DIY.
Ma première impression avec ces connecteurs a été la surprise, car ils sont d'une extrème légèreté , la deuxième a été en dévissant le capot , car ça ne coulisse pas bien , ça laisse des rayures sur les embouts de serrages ,le capot est en plastique , comme finalement 80% du connecteur !!!
Alors, si faire la chasse a la résistance ohmique passe par l'utilisation de plastique je veux bien , mais que l'on vente la précision d'usinage et tout le barratin fait autour de ces connecteurs vendue a des prix exhorbitant , alors qu'ils sont constituée de 4 parties, issue de moulage pour 3 d'entre elles, que la partie supérieur qui reçois le contact est tout simplement clipsé sur l'embase et que celle-ci reçois une jupe de métal plaqué "OR",payer 53€( les deux) soit 350fr pour ceux qui confondrais franc et euro dans leur tarification , c'est trop trop chère payer pour du plastique !
Il est vrai que le markéting et la publicité coute chère !
Monsieur WBT fabriqué donc vos connecteur en bois , au moins vous pourrez vanté votre précision d'usinage et un travail de précision sur un objet hors de prix , de plus ils auront une résistance ohmique nul ,seront recyclable et plus écolo que le plastique !
