WM AUDIO Connecteur RCA coudé 90° Plaqué Or Ø6.2mm (Unité)
W&M Audio Connecteur RCA coudé à 90° (unité) Ø 6.2mm
Référence : 3511
2,90 €TTC
2,42 € HT
W&M Audio Connecteur RCA coudé à 90° Ø 6.2mm (Unité)
  • Connecteur coudé
  • Plaqué Or 24k
  • Diamètre maximum du câble : 6.2mm
  • Diamètre maximum du connecteur  : 12 mm
  • Longueur totale du corps : 36.5 mm
  • Vendu à l'unité
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
5 avis
Excellent
Bonne fabrication; difficile à trouver et une bonne alternative de qualité à ces mauvais produits en plastique. Le prix est justifié.
Cet avis a été posté pour WM AUDIO Connecteur RCA coudé 90° Plaqué Or Ø6.2mm (Unité)
satisfaisant
pratiques pour les lieus restreints . Faciles à connecter ,fabrication soignée
Pas cher pas bon.
Sur les trois pièces achetées, une seule était proprement assemblée. L'axe central (pole positif) des deux autres étaient montée complètement de travers. j'ai du les redresser avec du tube acier, (récupéré sur un circuit de refroidissement de réfrigérateur) et nettoyer leurs filetages qui étaient recouvert de résidus d'isolant. De plus sur l'un, le pole négatif n'était pas correctement serti et m'est resté dans les doigt lors de la soudure du câble de modulation.
parfaites
Pour le prix, on s'attend pas à cette qualité.
Les fiches tiennent parfaitement, montée sur du mogami 2524 pour un caisson.
Livraison rapide.
Produit d'excellente qualité, tous les contacts sont plaqué or, et le corps du connecteur en métal.
