W&M Audio Connecteurs RCA à souder Ø 8.5mm (La paire)
4.8 / 5
Référence : 6017
7,50 €TTC
6,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 11-12-2018.
  • Plaqué Or 24k
  • A souder
  • Amagnétique
  • Isolation Téflon
  • Diamètre maximum du câble : 8.5 mm
  • Diamètre : 12.5 mm
  • Longueur du corps totale: 45.3 mm
  • Vendues par paire
https://www.audiophonics.fr/images2/6017/6017_PAIRERCAWM_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6017/6017_PAIRERCAWM_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6017/6017_PAIRERCAWM_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6017/6017_PAIRERCAWM_4.jpg
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)8.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
Trés bien
Du haut de gamme à bas prix.
Utiliser du cable de forte section pour qu'il soit bien serré dans la fiche
Cet avis a été posté pour W&M Audio Connecteurs RCA à souder Ø 8.5mm (La paire)
trés bien!!
pas grand chose à rajouter,tout est dit,super rapport qualité/prix,bonne tenue dans les embases RCA sans forcer.
Bon rapport qualité / prix!
Produit conforme à sa présentation, et nécessite de la méthode avant le montage.
Il faut préparer les câbles, retirer et insérer les étuis noir en repérant les couleurs des canaux gauche (blanc) et droite (rouge).
Insérer aussi les bagues transparentes sur les câbles. Les points chauds seront soudés, les points froids seront juste courbés sur l'isolant avec ou sans la tresse de blindage / écran. La construction ne permet pas la soudure du point froid.
Glisser la bague jusqu'à la vis, serrer la vis pour procéder au maintient du câble, insérer les étuis sur la fiche, et visser pour fixer.
Ces de toute beauté!
Très bon rapport qualité prix !
Rien à redire, très pratique et de très bonne qualité au regard du prix !
Très bonne prise, excellent contact, belle fabrication, bon rapport qualité prix.
0,00 € Dont TVA 20%
