Yarbo RCA-007GB Connecteurs RCA Noir Ø 9mm (La paire)
Yarbo RCA-007GB Black Connecteurs RCA Ø 9mm (La paire)
Référence : 3104
22,90 €TTC
19,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-12-2018.
Les fiches Yarbo RCA-007GB assurent un contact solide et durable sur les bornes RCA au moyen d'un système de montage à pression variable.
En tournant la douille vers la droite, une pression s'exerce sur les lamelles de masse, cela à pour effet de les compresser et donc d'enserrer d'avantage la borne RCA.
De cette manière, les fiches RCA sont fixées fermement et ne peuvent plus être retirées.
En tournant la douille vers la gauche, la pression est relâchée et la fiche peut être retirée.
  • Contacts plaqué Or
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 9 mm
  • Connecteur verrouillable par rotation du corps
  • Diamètre maximum du corps :13 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
