ELECAUDIO PS-24GB Connecteur Secteur Schuko Type E/F Or 24K 3µ Ø16.5mm Noir
ELECAUDIO PS-24GB Prise Secteur Schuko Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm
La prise Schuko de référence PS-24GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
4.6 / 5
Référence : 6582
19,90 €TTC
16,58 € HT
Elecaudio PS-24GB
Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm
ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm
La prise Schuko de référence PS-24GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles. Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PS-24GB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or de 3µ. Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts apporte une meilleure conductivité par rapport à un plaquage standard.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
Type de produitPrise Schuko
Type de connexionÀ visser (vis BTR)
PlaquageOr 24k 3µ
Section max des conducteurs16mm² (4.5mm de diamètre)
Diamètre max du câble16.5mm
Tension / Courant250V / 16A
Longueur totale89mm
Diamètre38mm
Poids75g
Schéma de câblage
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
18 avis
Good plug
Look solid with good gold plate
Best plug for price
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-24GB Connecteur Secteur Schuko Type E/F Or 24K 3µ Ø16.5mm Noir
attention au branchement
Très bonne prise achetée pour montage cordon secteur en DIY. Par contre suite à connexion sur barrette secteur dynavox X4100, allumage de la led Inversion de phase. Après recherche du défaut , le cordon est en cause : inversion phase et neutre au niveau de l'inscription N et L inscrit au niveau insertion des fils: Donc à ne suivre pour le branchement.
Par contre le schéma de branchement donné par le site est correct
Perfect connector
Nicely finished, excellent quality for your high-end cable.
Françis S
On peu trouver des prises de bon maintient dans le commerce de bricolage , mais pas avec des fiches qui ne s'oxydent pas dans le temp . Donc, si l'on veux une installation propre , c'est une bonne solution ,qui permet d'être sur de ses contactes .
Excellent schuko plugs
Lots of space to connect the wires with no problems, superb screws that allow for the correct pressure over the wires, and the cable rests correctly attached to the plug. Shinning golden contacts and screws.
La prise Schuko de référence PS-24GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite...
