ELECAUDIO RS-34GB Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Argent / Or 24K Ø16.5mm Noir
ELECAUDIO RS-34GB Connecteur Secteur Schucko Placage Ag/Or 24K Noir Ø16.5mm
Référence : 10027
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ces connecteurs Hi-Fi ont été développés en France pour être utilisés avec les câbles secteurs les plus sophistiqués.
Le corps bénéficie d'un design moderne et exclusif, celui-ci est désormais moulé sous haute pression.
Composé à 30% de fibre de verre et à 66% de Nylon il peut supporter des contraintes industrielles. (Haute température, écrasement, rayures).
Nous pourrions considérer ce connecteur comme un hybride, une qualité industrielle adaptée aux exigences d'une utilisation Hi-Fi.
Conjugué avec une épaisseur de 4mm ce matériau lui offre une rigidité et une résistance aux vibrations et résonances très importantes.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s'adapte à un diamètre de 13.5 à 16.5mm. (réducteur de diamètre disponible dans les accessoires plus bas)
L'avantage de cette bague en plus d'un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quelque soit son diamètre.
L'ensemble des vis du connecteurs sont en Acier Inoxydable Noir pour une solidité maximum.
La tête du connecteur profite également de l'alliage Fibre de verre/Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique.
Sur la serie de connecteurs "34" ELECAUDIO a souhaité proposer la meilleure conductivité possible remplacant la sous-couche de nickel par une couche d'Argent de forte épaisseur.
Pour éviter l'oxydation un placage Or 24K de finition y est ensuite appliqué.
Le diamètre d'entrée des contacts permet une compatibilité avec tous les câbles secteurs du marché. (15mm²)
  • Corps : 30% Fibre de Verre et à 66% de Nylon
  • Contacts à visser (Vis BTR 2mm)
  • Placage : Argent / Or 24k
  • Section Maximale des Conducteurs : 15mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre du Câble : de 13.5mm à 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 103.7 mm
  • Diamètre : 42 mm
  • Poids : 92g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
2 avis
Excellent!
I was using cheap china made connectors before.
I bought this brand to try and you can tell the difference at first glance even when you get the product in your hands.
I will use it with a belden brand cable that I am a fan of. Im thinking of ordering again
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RS-34GB Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Argent / Or 24K Ø16.5mm Noir
Prise shuko
Posée sur un câble secteur de qualité standard, apporte plus de matière et de poids au son... bon produit
