FURUTECH FI-E12L (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Ø18mm
FURUTECH FI-E12L(G) Connecteur Schuko Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Ø 18mm
Le Furutech FI-E12L (G) est un connecteur Schuko coudé 90° intégrant des matériaux de grande qualité pour la création de câbles d'alimentation high-end. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur avec plaquage Or favorisant à la fois la conductivité et la durabilité du connecteur. Le connecteur dispose d'un diamètre lui permettant d'accepter des câbles de 6.6mm à 18mm de diamètre.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 13296
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Connecteur Schuko Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Traitement Alpha
Furutech FI-E12L (G) Connecteur Schuko Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Traitement Alpha
Par ailleurs, chaque connecteur reçoit un traitement α (Alpha) consistant d'abord en une cryogénisation à -250°C pour consolider la structure moléculaire des conducteurs puis une démagnétisation. La conductivité des matériaux conducteurs est largement améliorée et ceux-ci sont moins sensibles aux perturbations en provenance de l'environnement. Furutech intègre également dans ces connecteurs la technologie "Floating Field Damper System" permettant d'éliminer les éventuels champs magnétiques flottants qui pourrait créer du bruit et par conséquent de la distorsion.
Le corps du connecteur lui est fait de Nylon et Fibre de Verre ainsi que de particules de Carbone permettant d'absorber les vibrations et résonances. La fixation du câble se fait par un système de serrage efficace réduisant la distorsion induite par les actions mécaniques et électriques.
Enfin, le connecteur intègre une fonctionnalité pratique : le connecteur peut pivoter de 90°, 180° ou 270° pour s'adapter à votre prise secteur et faciliter les branchements.
Type de produitConnecteur Schuko Coudé 90° Ajustable
Matériau contactsCuivre pur
PlaquageOr
Traitement / TechnologieTraitement Alpha
Technologie Floating Field Damper System
Diamètre câbles acceptablesDe 6.6 à 18mm
Matériau corpsNylon
Fibre de verre
Particules de Carbone
Dimensions du corps44 x 42.2 x 55mm
Dimensions totales84 x 42.2 x 55mm
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)NC
4 avis
Excellente fiche secteur
Produit excellent s'adapte à différentes inclinaisons surtout lorsque le câble est gros et ne se courbe pas trop facilement: il est bien rangé ainsi grâce à cette disposition. Juste trouvé la vis manquante qui retient la liaison terre schuko. Ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais un jour d'orage violent, en débranchant mes équipements, les broches de terre sont restées dans la prise. J'avais heureusement de la visserie compatible et j'ai pallié le défaut sans avertir le SAV. Il y avait trop de d'écart entre ma commande et le jour où je m'en suis rendu compte. Donc excellent produit, mais lorsque vous le recevrez vérifiez bien que la petite vis est présente pour le signaler dès réception à Audiophonics. Je donne 5 étoiles au produit, sachant que dans les cartons de production et d'emballage ce type de vis peut facilement s'égarer si elle n'a pas été suffisamment serrée par le fabricant.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E12L (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Ø18mm
Excellent Connecteur
Ce connecteur de marque Furutech est un excellent produit. Le poids de celui-ci, même si cela ne fait pas tout, montre bien que l'on est en présence d'un produit de qualité. Le montage du câble ne pose pas de problème, même si des câbles de bon diamètre et blindés sont pas faciles à positionnées dans le coude. Le dispositif de serrage des câbles est très qualitatif et très efficace. Le fait de pouvoir orienter la sortie sur plusieurs positions est un plus. Le prix peut paraître élevé, mais pour connecter des câbles de qualité supérieure, cela est justifié.
parfait
Produit d'excellente facture, comme les connecteurs IEC de la même gamme.Le serrage des contacts sont efficaces et acceptent de gros diamètres.Toujours satisfait des produit furutech, certes un peu chers mais durables (le poids en dit long).Livraison rapide comme d'habitude.
Parfait
Fiche d'excellente facture comme les fiches IEC de la même gamme.
J'ai hésité en raison du prix mais la qualité est indéniable. Le corps de la fiche est en métal, pèse lourd, et respire la qualité.Le serrage (en "étau") des contacts est très efficace et accepte des câbles de grosse section.
Je n'ai jamais été déçu par les connecteurs Furutech, même d'entrée de gamme.
Le Furutech FI-E12L (G) est un connecteur Schuko coudé 90° intégrant des matériaux de grande...
