VIABLUE T6S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K Ø16mm
VIABLUE T6s Prise Secteur Schuko Or 24K 3µ Ø16mm
Référence : 11524
125,99 €TTC
104,99 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
viablue t6S schukoLa prise Schuko haut de gamme Viablue T6s se distingue par son revêtement ULTRAGRIP résistant aux rayures avec une finition satinée des plus soignée. Son diamètre interne de 16mm permet de recevoir les câbles secteurs les plus sophistiqués dont la taille s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa fixation à double vis avec un système de montage de diamètres différents garantissent un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise secteur haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Spécifications :
  • Contacts plaquées Or 24K
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser
  • Diamètre maximal du câble : de 6mm à 16mm
  • Viablue surface ULTRAGRIP résistant aux rayures
  • Double centrage décroissant Soft-Disc-Technology
  • Tension/Voltage : 16A / 230V
Dimensions :
  • Longueur Totale : 102 mm
  • Diamètre extérieur max : 40 mm
 VIABLUE T6s
connecteur schuko plaqué Or 24K
viablue t6S schuko
Série Viablue T6s (vendues séparemment)
viablue ts 6 IEC
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
Parfait !
Connecteur de qualité ! Mais ATTENTION : la phase est inversée sur ce connecteur allemand ! Heureusement que j'ai un conditionneur de courant qui me l'a indiqué lors du branchement. Donc, j'ai dû mettre la phase à la place du neutre sur ce connecteur pour corriger le problème. Sinon, tout est OK et rien à dire ormis ça.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K Ø16mm
