J'en mets sur tout mes câbles secteurs. Avant j'étais sur la première version, mais là c'est une autre histoire, on va un peu plus loin. Puis question esthétique, c'est quand même autre chose
Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Ø 20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Spécifications | |
Type de connecteur | Schuko mâle |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Tension / Courant | 250V AC / 16A |
Diamètre maximal de câble accepté | Ø 20mm |
Diamètre / section conducteurs max. | 4mm / 12,5mm² |
Dimensions | 98.6 x 40mm |
Vis | Hexa / Cruciforme |
Couleur | Argent |
Diamètre max câble (mm) | 20.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Prise CEE 7/7 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aurélien M.
Florent L.
Jürg E.
Diogo P.
Guillaume B.
